Как осуществляется зарядка блока питания беспроводного пылесоса? Haier HVC150SH [Ответы 1]
Haier HVC150SH
Вопрос 693675
User_q693675, Редмонд
Зарядка блока питания осуществляется с помощью съемного литий-ионного блока питания 14,8 В / 2200 мА. Время работы в стандартном режиме составляет приблизительно 30 минут, а в режиме высокой мощности - приблизительно 15 минут. При недостаточной мощности всасывания необходимо своевременно заряжать батарею. Для зарядки блока питания необходимо правильно установить его и вставить в порт зарядки. Во время зарядки загорается светодиодный индикатор, который погаснет, когда блок питания полностью заряжен. Также можно использовать настенное крепление для зарядки прибора, установив его на стену и подключив к блоку питания. Если пылесос полностью разряжен и светодиодный индикатор не загорается из-за защиты от перегрева, необходимо вставить блок питания в розетку примерно на 10 минут, затем начнется зарядка блока питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1037836/10
