Какие требования необходимо соблюдать при установке встраиваемой варочной панели... Hisense I6456CB [Ответы 1]
Hisense I6456CB
Вопрос 693681
User_q693681, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при установке встраиваемой варочной панели?
При установке встраиваемой варочной панели необходимо соблюдать следующие требования:
- Столешница должна быть ровной и горизонтальной.
- Торцы выреза следует соответствующим образом загерметизировать для защиты от влаги и грязи.
- Варочную панель необходимо подключить к электросети.
- Установите варочную панель в монтажный проем и прижмите ее сверху к столешнице.
- Встраивание прибора в элемент кухонной мебели и подключение к электросети должны выполняться только квалифицированным специалистом.
- Шпон и другие материалы элемента кухонной мебели, в которую встраивается прибор, должны быть термостойкими (100°C), чтобы избежать деформации и изменения цвета.
- Использование деревянных плинтусов столешницы с задней стороны варочной панели возможно при соблюдении минимальных допустимых расстояний, указанных на схеме встраивания.
- Варочная панель предназначена для встраивания в столешницу над кухонным шкафом шириной 600 мм и более.
- Кухонные шкафчики над варочной панелью должны быть повешены на такой высоте, чтобы не создавать помех при приготовлении пищи.
- Расстояние между варочной панелью и вытяжкой должно быть не меньше, чем указано в инструкции по монтажу вытяжки (650 мм).
- Минимальное расстояние от края варочной панели до стенки соседнего высокого кухонного шкафа составляет 40 мм.
- Минимальное расстояние между варочной панелью и стеной сзади приведено на схеме встраивания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1038637/34
