Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке микроволновой печ... MANYA BM20MSG01B [Ответы 1]
MANYA BM20MSG01B
Вопрос 693708
User_q693708, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке микроволновой печи?
1. Убедитесь в том, что извлечены все упаковочные материалы с внутренней стороны двери и проверьте печь на отсутствие повреждений. Если обнаружены повреждения, не устанавливайте печь и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
2. Установите печь надежно, удостоверившись, что шкаф способен выдержать ее вес и вес готовящейся пищи.
3. Не устанавливайте печь рядом с источниками тепла, влажными местами или горючими материалами.
4. Не используйте печь, если стеклянная тарелка, роликовая опора и вал неправильно установлены или отсутствуют.
5. Проверьте кабель питания на отсутствие повреждений и убедитесь, что он не проходит под печью или над горячей поверхностью.
6. Розетка должна быть легко доступной для быстрого отключения при возникновении аварийной ситуации.
7. Не используйте печь вне помещения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1042201/11
