Какие требования к помещению для работы данного оборудования? Foodatlas DZ-400/2SC Eco [Ответы 1]
Вопрос 693714
User_q693714, Редмонд
Конструкция данного оборудования рассчитана на работу в помещении при нормальной температуре. Если место установки имеет плохие условия, такие как агрессивная атмосфера или температура свыше 35°С или ниже 5°С, необходимо не использовать данное оборудование. Также, помещение, в которое выводится перекачиваемый насосом газ, должно хорошо проветриваться. Если машина используется для упаковки пищевых продуктов, необходимо использовать специальное масло для вакуумного насоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/335412/7
