Какие неисправности могут возникнуть и как их устранить? Foodatlas MQ-20 Eco [Ответы 1]
Foodatlas MQ-20 Eco
Вопрос 693736
User_q693736, Редмонд
Неисправности и способы их устранения:
1. Прибор не работает
- Отсутствует электропитание или вилка не вставлена в гнездо
- Проверьте источник питания и вилку
2. Компрессор не работает
- Низкое напряжение или перегорел тепловой предохранитель
- Не правильно подключен провод стартера компрессора
- Компрессор сломан
- Конденсатор компрессора перегорел
- Термостат холодильника сломан
- Проверьте напряжение и тепловой предохранитель
- Проверьте и отремонтируйте кабель
- Замените компрессор
- Замените конденсатор
- Замените термостат
3. Нет воды в резервуаре
- Кран перекрыт
- Протекает резервуар
- Сломан или заблокирован впускной соленоидный клапан
- Включите кран
- Запломбируйте резервуар
- Замените соленоид или очистите трубопровод
4. Протекает резервуар
- Давление воды большое
- Заблокирован поплавок, отключающий подачу воды
- Впускной соленоидный клапан сломан
- Убавьте кран
- Проверьте и замените поплавок
- Замените соленоидный клапан
5. Холодильник перегрет, заморозка не работает
- Сломался вентилятор
- Трубопровод забит
- Замените вентилятор
- Проверьте трубопровод, очистите его и заполните Фреоном
6. Водяной насос не работает
- Заблокированы лопасти вентилятора, сломан двигатель
- В трубопровод попал воздух
- Проверьте вентилятор, замените насос
- Слейте воду в желоб и перезапустите прибор, чтобы воздух вышел Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/335734/6
