Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации весов? CAS HD-300 [Ответы 1]
CAS HD-300
Вопрос 693747
User_q693747, Редмонд
При установке и эксплуатации весов необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Нельзя разбирать весы.
- При поломке или неполадках в работе обратитесь в сервисную службу поставщика CAS.
- Нельзя перегружать весы.
- Весы должны быть заземлены для минимизации опасности поражения электрическим током.
- При отключении весов не тяните за кабель питания. При повреждении кабеля питания существует опасность поражения электрическим током и пожара.
- Нельзя хранить и использовать весы в местах хранения и использования легковоспламеняющихся жидкостей и агрессивных газов, так как это может привести к возникновению пожара.
- Нельзя подвергать весы контакту с жидкостью или использовать в условиях повышенной влажности, так как это может негативно сказаться на точности измерений и стать причиной поломки или поражения электрическим током.
- Нельзя подвергать весы воздействию источников тепла или прямых солнечных лучей.
- Надежно вставляйте штепсель питания в розетку для предотвращения поражения электрическим током.
- Используйте только зарядное устройство CAS, идущее в комплекте с данными весами. Использование других зарядных устройств может привести к поломке весов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/336113/5
