![Какие возможные неполадки и способы их устранения приведены в таблице? Foodatlas ВТ-40С [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Foodatlas ВТ-40С
Вопрос 693753
Какие возможные неполадки и способы их устранения приведены в таблице? |
В таблице приведены следующие возможные неполадки и способы их устранения: - Индикатор питания не горит: нет подключения к питанию, вилка не вставлена в розетку, силовой кабель поврежден. Решение: вставить вилку в розетку питания, заменить ее, если она повреждена, или заменить силовой кабель. - Весы не включаются при использовании аккумулятора: нет подключения к питанию, аккумулятор поврежден, неверное подключение аккумулятора. Решение: заменить батарею на аккумулятор аналогичной модели, убедиться в правильности подключения. - Мигает индикатор перенапряжения, аварийное оповещение, автоматическое отключение: перенапряжение, аккумулятор не использовался в течение долго времени. Решение: зарядить аккумулятор, в случае обнаружения неисправности аккумулятора - заменить его. - Нестабильное чтение веса: перенапряжение или повышенная влажность, несоответствующее напряжение или использование аккумулятора даже после аварийного оповещения, слишком высокая влажность в окружающей атмосфере. Решение: зарядить аккумулятор не менее 10 часов или провести чистку материнской платы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/336149/13 |
