Какие правила эксплуатации кондиционера следует соблюдать? Rovex RS-09GS1 [Ответы 1]
Rovex RS-09GS1
Вопрос 693779
User_q693779, Редмонд
1. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или сервисным центром либо квалифицированным персоналом.
2. Направление потока воздуха можно регулировать. Вертикальное направление регулируется изменением угла наклона жалюзи, а горизонтальное - поворотом жалюзи справа и слева.
3. Не направляйте поток воздуха непосредственно на животных или растения, так как это может быть вредно для них.
4. Нельзя использовать кондиционер не по прямому назначению, например, для сушки белья или продуктов.
5. Нельзя ставить рядом с кондиционером комнатный обогреватель.
6. Нельзя вставлять пальцы или палки в воздухозаборник или воздуховыпускное отверстие.
7. Нельзя долго находиться под потоком холодного воздуха.
8. Попадание брызг воды на кондиционер может привести к удару током или поломке, поэтому следует избегать этого.
9. Неправильное использование кондиционера может вызвать проблемы со здоровьем.
10. Из-за неполного сгорания может образоваться токсичный угарный газ CO. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/337185/5
