Какие технические характеристики имеют кондиционеры rs-07als1 и rs-09als1? Rovex RS-07ALS1 [Ответы 1]
Rovex RS-07ALS1
Вопрос 693784
User_q693784, Редмонд
Какие технические характеристики имеют кондиционеры RS-07ALS1 и RS-09ALS1?
Кондиционер RS-07ALS1 имеет следующие технические характеристики: напряжение электропитания 220-240В, производительность охлаждения 2,1 кВт, производительность обогрева 2,2 кВт, потребляемая мощность охлаждения 0,65 кВт, потребляемая мощность обогрева 0,61 кВт, рабочий ток охлаждения 2,82 А, рабочий ток обогрева 2,65 А, EER 3,21, COP 3,61, класс энергоэффективности А / А, расход воздуха 420 м³/час, уровень звукового давления внутреннего блока 26-33 дБ(А), уровень звукового давления наружного блока 48 дБ(А), размеры внутреннего блока 690x283x199 мм, размеры наружного блока 663x254x421 мм, вес внутреннего блока 8 кг, вес наружного блока 20 кг, диаметр труб для жидкости 6,35 мм, диаметр труб для газа 9,52 мм, максимальная длина магистрали 10,0 м, максимальный перепад высот 5,0 м, гарантированный диапазон наружных температур для охлаждения +5°C.+43°C. Кондиционер RS-09ALS1 имеет следующие технические характеристики: напряжение электропитания 220-240В, производительность охлаждения 2,65 кВт, производительность обогрева 2,7 кВт, потребляемая мощность охлаждения 0,83 кВт, потребляемая мощность обогрева 0,75 кВт, рабочий ток охлаждения 3,58 А, рабочий ток обогрева 3,25 А, EER 3,21, COP 3,61, класс энергоэффективности А / А, расход воздуха 450 м³/час, уровень звукового давления внутреннего блока 24-33 дБ(А), уровень звукового давления наружного блока 50 дБ(А), размеры внутреннего блока 690x283x199 мм, размеры наружного блока 663x254x421 мм, вес внутреннего блока 8,5 кг, вес наружного блока 21 кг, диаметр труб для жидкости 6,35 мм, диаметр труб для газа 9,52 мм, максимальная длина магистрали 10,0 м, максимальный перепад высот 5,0 м, гарантированный диапазон наружных температур для охлаждения +5°C.+43°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/337198/13
