![Какие ошибки могут возникнуть в системе их причины и как их исправить? Hoshizaki FM-300AKE-N [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 693788
Какие ошибки могут возникнуть в системе их причины и как их исправить? |
E0 - Протечка воды для производства льда. Проверьте наличие протечек в водопроводной системе и замените неисправные детали. E1 - Низкая производительность льда. Проверьте наличие утечек газа, закрытие клапана управления водой, возможность образования парового замка или замерзание, а также состояние поплавкового выключателя. E2 - Ошибка поплавкового выключателя. Проверьте состояние поплавкового выключателя. E3 - Ошибка двигателя или датчика двигателя. Проверьте состояние датчика вращения и тока двигателя. E4 - Аномально высокое давление на выходе. Проверьте работу вентилятора, охлаждающей воды, холодильной системы, засорение конденсатора, подачу воды и условия установки. E5 - Ошибка привода двигателя. Проверьте правильность подключения, состояние магнитного переключателя или реле и замените плату контроллера при необходимости. E8 - Ошибка температуры на выходе из трубы. Проверьте наличие утечек газа и работу вентилятора охлаждения компрессора. EA - Открытая цепь термистора воды. Проверьте состояние цепи термистора воды. Eb - Открытая цепь термистора конденсатора. Проверьте состояние цепи термистора конденсатора. EC - Открытая цепь термистора выхода испарителя. Проверьте состояние цепи термистора выхода испарителя. EE - Ошибка двигателя. Проверьте состояние двигателя, напряжение питания и окружающую температуру. EF - Аномально низкое напряжение. Проверьте напряжение питания. EH - Открытая цепь термистора трубы выпуска. Проверьте состояние цепи термистора трубы выпуска. EL - Ошибка переключателя управления контейнером. Проверьте состояние защитного переключателя контейнера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/337281/113 |
