Какие параметры относятся к типоразмеру витрины polo 2500? Brandford POLO 200 HT/СТ RAL 9016 (белый) [Ответы 1]
Вопрос 693796
User_q693796, Редмонд
Какие параметры относятся к типоразмеру витрины POLO 2500?
Температура полезного объема при температуре окружающего воздуха плюс 25С и относительной влажности окружающего воздуха 60% в режиме НТ: -18.-24°C, в режиме СТ: -2.+6°C. Габаритные размеры витрины (ДхШхВ): 2500х870х885 мм. Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ): 2520х920х900 мм. Площадь загрузки: 1,72 м². Глубина загрузки: 550 мм. Полезный объем: 915 л. Вес без упаковки (в упаковке): 180 кг (200 кг). Электроэнергия, потребляемая за сутки в режиме НТ: 8,7 кВт х ч, в режиме СТ: 5,6 кВт х ч. Потребляемая мощность в режиме НТ: 517 Вт, в режиме СТ: 340 Вт. Электропитание (номинальное напряжение – частота – количество фаз): 220 В – 50 Гц – 1 фаза. Степень защиты электрооборудования, обеспечиваемая оболочками (по ГОСТ 14254) код IP 20. Устройство управления тип: электронный контроллер. Хладагент тип: R404A. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/337558/5
