Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Rock Kitchen ECG-DG [Ответы 1]
Rock Kitchen ECG-DG
Вопрос 693797
User_q693797, Редмонд
Во избежание повреждений при приближении грозы отключайте прибор. Не разрушайте поверхность или панель управления твердыми или острыми предметами. По окончании работы отключайте устройство. При повреждении кабеля питания, в случае опасности, замена должна проводиться производителем или профессиональным техником. Сохраните эту инструкцию по эксплуатации. В случае передачи / продажи прибора третьему лицу, инструкция должна быть передана вместе с устройством. Все пользователи должны работать с устройством в соответствии с настоящим руководством. Если прибор установлен неподалеку от стен, перегородок, кухонной мебели и т.п., желательно, чтобы эти объекты были изготовлены из негорючего материала, в противном случае их следует покрыть негорючим термостойким материалом, и обратите внимание на правила противопожарной безопасности. В целях безопасности, корпус должен быть заземлен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/337594/8
