![Холодильнику 5 лет и появилась вот какая проблема морозильная камера морозит отл... Indesit B 18 FNF.025-WT-SNG [Ответы 2]](/images/1020784/pimg_1024409.jpg)
Холодильнику 5 лет,и появилась вот какая проблема, морозильная камера морозит отлично, а вот отсек холодильной камеры не охлаждается , т.е. холодный воздух не поступает. Разобрав заднюю панель морозильной камеры , обнаружил, что решетка охладителя полностью покрыта льдом, хотя регулятор всегда находится на втором делении , разморозив полностью морозильную камеру , просушив ее, вновь включил холодильник, работал нормально .но всего лишь несколько дней , повторилось то же самое, подскажите в чем может быть причина заморозки охладителя? |
У Вас не работает ТЭН оттайки. Причин моет быть две. 1. Вышел из строя датчик, который закрепен на испарителе морозилки. 2. Вышло из строя реле, которое расположено на задней стенке холодильника. Покупаете эти детали, меняете и холодильник как новенький. Начать проще с замены реле. |
не работает освещение в холодильнике. Лампочки менял, результата нет. Что делать?
