Какие шаги необходимо выполнить при эксплуатации и техническом обслуживании устр... Cooleq ZB-12 [Ответы 1]
Cooleq ZB-12
Вопрос 693809
User_q693809, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при эксплуатации и техническом обслуживании устройства?
1. Распаковать устройство, проверить комплектность поставки.
2. Снять пленку и стяжки, очистить внутреннюю поверхность устройства и лопатку влажной тряпкой.
3. Установить устройство на ровную поверхность, удаленную от прямых солнечных лучей и источников тепла. Убедиться, что устройство установлено на расстоянии 10 см от задней и боковых стенок.
4. Оставить устройство в состоянии покоя на 1 час перед подключением к розетке.
5. Убедиться, что штепсель и розетка легкодоступны. Подключение только к центральному водопроводу и использование питьевой воды.
Чистка и техническое обслуживание:
1. Вынуть корзину для льда и очистить поверхность устройства нейтральным моющим средством и теплой водой.
2. Очистить все внутренние поверхности устройства и слить оставшуюся воду, отсоединив сливную трубу.
3. Регулярно чистить внешние поверхности устройства нейтральным моющим средством и теплой водой.
4. Протереть внутреннюю и внешнюю поверхности устройства мягкой тряпкой.
5. При длительном неиспользовании слить всю воду и просушить внутренние части устройства.
6. Залить воду в емкость устройства до уровня, указанного на емкости.
7. Нажать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для включения устройства и выбрать размер льда кнопкой 'ВЫБОР'.
8. Дождаться окончания цикла изготовления льда, который зависит от температуры в помещении и выбранного размера льда.
9. Если насос не может накачать воду, льдогенератор автоматически остановится и на дисплее будет гореть индикатор 'Add Water'. Нажать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, залить воду до максимального уровня и снова нажать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для включения устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/337898/5
Форма льда
