Какие технические характеристики у устройства fcs4048? Franke A600 FM EC 1G 1H + KE200 (холодильник) [Ответы 1]
Вопрос 693826
User_q693826, Редмонд
Какие технические характеристики у устройства FCS4048?
Устройство FCS4048 имеет емкость 5 литров. Оно подключается к электрической сети ЕС с напряжением 220–240 В, 1L N PE, 50/60 Гц и потребляет мощность от 1,95 до 2,3 кВт (для SU05 FM) и 0,72 A (для SU05 MS). В США устройство подключается к электрической сети с напряжением 120 В, 1L N PE, 60 Гц и потребляет мощность 1,44 кВт (для SU05 FM) и 1,5 A (для SU05 MS). Устройство оснащено кабелем питания длиной 1800 мм. Окружающая среда должна иметь влажность не более 80% и температуру в диапазоне от 10 до 32 °C. Уровень шума устройства составляет менее 70 дБ (A). Температура охлаждения находится в диапазоне от 2,0 до 5,0 °C. Масса устройства в порожнем состоянии составляет 16,1 кг для SU05 MS (с подставкой 17,6 кг) и 23,0 кг для SU05 FM (с подставкой 24,5 кг). Габариты устройства составляют 270 мм (ширина) х 474 мм (глубина) х 540 мм (высота). Устройство также может быть дополнено опциями, такими как SU12/UT12, Chill & Cup, система расчета AC, блок охлаждения в виде подставки UKE, блок охлаждения KE200, резервуар для воды/емкость для использованной воды, ароматизирующая станция FS30. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/338153/22
