Какие общие положения относятся к работе с посудомоечной машиной? Compack G3527 [Ответы 1]
Compack G3527
Вопрос 693845
User_q693845, Редмонд
Перед началом работы с посудомоечной машиной необходимо внимательно прочитать настоящее руководство. Настоящее руководство должно храниться в месте, легкодоступном для персонала. Если руководство станет негодным, можно запросить у изготовителя машины дополнительную копию. Машина предназначена для мойки посуды в заведениях общественного питания и не должна использоваться для других целей. Машина должна эксплуатироваться обученным и подготовленным персоналом, а допуск неподготовленного персонала должен осуществляться под контролем опытного работника. По окончании мойки, если машина не будет использоваться дальше, ее следует отключить от электрической сети. При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать указания, приведенные в настоящем руководстве. Для обеспечения беспрепятственного прохода персонала, машину и окружающее пространство следует содержать в чистоте и избегать образования скоплений материалов, препятствующих доступу к двери машины. Ежедневно необходимо очищать фильтр и производить полную мойку машины не реже одного раза в неделю. При возникновении опасности необходимо немедленно обесточить машину, нажав на кнопку выключения или выдернув шнур из розетки. Ежедневно следует проверять целостность электрического кабеля, особенно если розетка электрической сети находится не возле машины. Электрический кабель должен быть проложен таким образом, чтобы исключить возможность его повреждения. Регулярное техническое обслуживание машины должно проводиться в соответствии с указаниями в настоящем руководстве. Любое техническое обслуживание должно проводиться на выключенной и отсоединенной от электрической сети машине, а машину не следует включать в сеть до завершения работ. Работы по специальному техническому обслуживанию, ремонту и замене компонентов должны проводиться специализированным персоналом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/338348/5
