Какие возможные неисправности и способы их устранения описаны в таблице 1? AR DZQ-400/2SB [Ответы 1]
AR DZQ-400/2SB
Вопрос 693848
User_q693848, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
В таблице 1 описаны следующие возможные неисправности и способы их устранения:
- Вакуумный насос не откачивает воздух: причины могут быть неплотно закрытая крышка аппарата, не включенный вакуумный насос, поврежденное реле таймера или закрытый кран между насосом и рабочей камерой. Для устранения проблемы нужно прижать крышку плотнее, проверить таблицу 3 для дальнейших инструкций или заменить поврежденные элементы согласно таблице 2.
- Не удается добиться требуемого разряжения (вакуума) в рабочей камере: причины могут быть в не герметичном соединительном шланге, нарушении герметичности в местах соединения шланга, поврежденном уплотнительном кольце рабочей камеры, неплоской верхней поверхности крышки рабочей камеры или утечке магнитного клапана. Для устранения проблемы нужно затянуть соединения, заменить поврежденные элементы, отрегулировать нагревательный элемент или увеличить время откачки.
- Невозможно открыть крышку аппарата для доступа воздуха: причина может быть в закрытом магнитном клапане. Для устранения проблемы нужно обратиться к таблице 2 для дальнейших инструкций.
- Уровень разряжения (вакуума) нормальный, но воздух остается в пакетах: причина может быть в неправильно отрегулированном нагревательном элементе. Для устранения проблемы нужно отрегулировать нагревательный элемент. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/338513/7
