Какие инструкции по приготовлению кофе? Curtis D500GT30A000 [Ответы 1]
Curtis D500GT30A000
Вопрос 693862
User_q693862, Редмонд
1. Разместите пустой термос под кофейным фильтром.
2. Положите кофейный фильтр в корзину для заварки.
3. Наполните нужным количеством молотого кофе. Выровняйте поверхность кофе.
4. Вставьте кофейную кассету в рельсы для заварки под панелью управления. Передвиньте ее до конца.
5. Кофеварка будет готовить кофе на основе настроек, запрограммированных в универсальном модуле управления (UCM). Чтобы изменить настройки, см. раздел РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ.
6. Кофеварка должна быть включена. Переключатель «Готов к заварке» должен быть включен на дисплее. Если кофеварка подключена к шлифовальному станку с блокировкой, шлифовальный станок должен быть включен. При соединении блокировки перемалывайте кофе в это время.
7. Нажмите кнопку заварки. Заварка начнется немедленно. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОЖОГОВ, ИЗБЕГАЙТЕ БРЫЗГ. Не прикасайтесь к кофеварке во время заварки. Не снимайте кофейную корзину, пока на дисплее отображается «Заварка». Кофеварка G3 настроена на оптимальную производительность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/339024/10
