Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с гидравлическим шлангом... Atlas Copco LPD-RV [Ответы 1]
Atlas Copco LPD-RV
Вопрос 693885
User_q693885, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с гидравлическим шлангом?
При работе с гидравлическим шлангом необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Перед ослаблением соединения гидравлического шланга необходимо сбросить давление в гидравлической системе.
- Гайки соединений гидравлических шлангов следует затягивать требуемым моментом.
- Запрещается использовать поврежденные гидравлические шланги и соединения.
- Все соединения следует тщательно протирать перед подключением.
- Чистоту соединений и правильность совмещения частей следует проверить перед подключением.
- В противном случае возможно повреждение быстроразъемных соединений, которое может привести к перегреву и попаданию в гидравлическую систему посторонних материалов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/340326/15
