![Какие возможности предусмотрены в данном домофоне? Цифрал CCD-20/PK [Ответы 1]](/images/1282692/pimg_1743306.jpg)
Цифрал CCD-20/PK
Вопрос 693902
Какие возможности предусмотрены в данном домофоне? |
В данном домофоне предусмотрены следующие возможности: - Блокировка подачи звукового сигнала вызова к отдельным абонентам (отключение абонента); - Трансляция видеоизображения на видеомонитор абонента (в моделях с индексом «VC»); - Смена микросхемы памяти с записанными в неё переменными данными (настроек домофона). Технические данные: - Потребляемая мощность, Вт, не более: в режиме «ожидания» - 1,5, в режиме «вызова» - 5; - Максимальное количество абонентов: 20; - Максимальный номер абонента: 999; - Количество цифр индивидуального кода: 4; - Количество таблиц индивидуальных кодов в памяти: 10000; - Длительность посылки вызова абоненту, с: 40+5; - Длительность разговора с абонентом, с: 90+5; - Ток коммутации выхода «OUT», мА, не более: 100; - Тип выхода «OUT»: «открытый сток»; - Максимальное сопротивление линии связи абонента, Ом, не более: 30; - Размеры блока вызова, мм, не более: 97х184х46. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/340513/5 |
