Какие рекомендации по пуску двигателя автомобиля xray 65? Lada XRAY [Ответы 1]
Lada XRAY
Вопрос 693919
User_q693919, Редмонд
Какие рекомендации по пуску двигателя автомобиля XRAY 65?
После пуска двигателя отпустите ключ зажигания – стартер выключится. Запрещается включать стартер более чем на 10 секунд. Если в течение 10 секунд работы стартера двигатель не пустился, повторите пуск не ранее чем через 40 секунд. Если вторая попытка пуска была безуспешной, третью начните не ранее чем через 40 секунд с полностью нажатой педалью акселератора (режим продувки цилиндров). После 6-8 секунд продувки плавно отпустите педаль акселератора. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к перегрузке стартера и его выходу из строя. Если и третья попытка пуска не удалась, то либо температура окружающей среды ниже минус 27 градусов, либо двигатель неисправен, либо есть отклонение от рекомендаций. В таком случае необходимо обратиться к официальным дилерам LADA. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/340545/67
