Как пришить пуговицу? Janome 423S [Ответы 1]
Janome 423S
Вопрос 693994
User_q693994, Редмонд
Для пришивания пуговицы необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отведите рычаг отключения транспортера ткани вправо и опустите транспортер. 2. Установите ручку выбора стежков на 'С', а ширину стежка - на 0. 3. Положите пуговицу под лапку. 4. Удалите нить из иглы, поверните маховое колесо и медленно опустите иглу в левое отверстие пуговицы. 5. Совместите правое отверстие пуговицы с прорезью на лапке и опустите прижимную лапку, чтобы закрепить пуговицу на месте. 6. Поднимите иглу и измените ширину зигзага так, чтобы игла смогла пройти сквозь правое отверстие пуговицы. 7. Заправьте нить в иглу и прошейте 10 стежков. 8. Сверху на лапку положите булавку, чтобы сформировать ножку. 9. Поднимите иглу и установите рычаг контроля ширины зигзага на 0. Затем прошейте несколько стежков для закрепления. 10. Поднимите лапку и обрежьте лишние нити. После окончания пришивания пуговицы не забудьте поднять транспортер ткани. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/340942/21
