Как разобрать и собрать челночный механизм? Janome 423S [Ответы 1]
Janome 423S
Вопрос 693997
User_q693997, Редмонд
Для разборки челночного механизма необходимо поднять иглу в верхнее положение, открыть челночную пластину, поднять язычок шпульного колпачка и вынуть его из машины. Затем нужно открыть держатели челночного механизма и достать кольцо, а также вытащить стержень. Для сборки челночного механизма нужно удерживая стержень, осторожно надеть его на основу челночного механизма, образуя четкий круг с направителем. Затем надеть кольцо, проверить, чтобы выступ зашел в паз, и закрепить кольцо, вернув держатели челночного механизма в первоначальное положение. Вставить шпульный колпачок. Для чистки транспортера ткани необходимо перед началом выключить питание машины и вынуть вилку из розетки. Снять иглу и прижимную лапку, убрать винт игольной пластины и снять саму пластину. Затем щеточкой удалить пыль и остатки ткани с транспортера и установить игольную пластину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/340942/31
