Какие функции доступны при эксплуатации системы? Optimus DB-01 [Ответы 1]
Optimus DB-01
Вопрос 694019
User_q694019, Редмонд
При эксплуатации системы доступны следующие функции:
1. При нажатии кнопки вызова посетителем, раздается звонок.
2. При поступлении вызова автоматически происходит захват кадра и сохраняется фотография на TF карте. В дальнейшем пользователь может просмотреть ее непосредственно на мониторе, либо на компьютере.
3. При нажатии кнопки 'Просмотр', пользователь может наблюдать за происходящим снаружи двери. Повторное нажатие сделает снимок.
4. Пользователь может выбрать режим 'Видео' в меню настроек.
5. При включенном мониторе пользователь может приближать и удалять изображения, используя кнопки ZOOM.
6. При включенной функции 'Обнаружения движения', если посетитель стоит на расстоянии 0,5-1м от двери в течение 5-10сек, будет автоматически сделана фотография. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/341031/5
