Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства? Commax CDV-704MA [Ответы 1]
Commax CDV-704MA
Вопрос 694078
User_q694078, Редмонд
При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Убедитесь, что провод питания плотно вставлен в розетку и при отключении кабеля от розетки держитесь за вилку, а не дергайте за провод.
- Проверьте, что выключатель на устройстве стоит в положении «OFF», когда подключаете кабель к розетке.
- При установке устройства на стене, убедитесь, что оно крепко держится, чтобы избежать падения.
- Будьте осторожны при использовании автоматического выключателя переменного тока.
- Проверяйте напряжение для приборов, работающих только от постоянного тока, и используйте соответствующий ректификатор.
- Выбирайте место установки прибора так, чтобы на него не воздействовали прямые солнечные лучи или излучатели тепла.
- Не устанавливайте устройство на неустойчивых поверхностях.
- Для ухода и очистки используйте мягкую сухую ткань и проводите очистку при отключенном от сети шнуре электропитания.
- Не используйте химические очистители.
- Не допускайте падения устройства.
- Используйте указанный кабель в пределах указанного максимального расстояния. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/341734/5
