Какие технические характеристики у данной системы связи? Commax CM-810 [Ответы 1]
Commax CM-810
Вопрос 694098
User_q694098, Редмонд
Рабочее напряжение: 12 В постоянного тока. Ток: максимально 370 мА, в режиме ожидания 60 мА. Мощность выходного сигнала: 900 мВт. Расстояние: максимально 300 метров при сечении провода 0,65 мм. Проводка: от мастера до подстанции двухжильный кабель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/341831/2
