![Какие советы по уходу за швейной машиной? Pfaff PASSPORT 2.0 [Ответы 1]](/images/1283795/pimg_1749273.jpeg)
Pfaff PASSPORT 2.0
Вопрос 694110
Какие советы по уходу за швейной машиной? |
Для поддержания машины в рабочем состоянии, ее нужно часто чистить. Не требуется смазывать детали маслом. Машину следует протирать мягкой салфеткой для удаления пыли и ворса с корпуса. Для чистки в области шпульки необходимо сначала поднять иглу, опустить зубцы нижнего транспортера и выключить машину. Затем снять прижимную лапку, сдвинуть вправо фиксатор и снять крышку челнока. Отверткой открутить два винта и снять игольную пластину. Зубцы транспортера и зону челночного узла следует очистить щеточкой, входящей в комплект машины. Для чистки под шпульной корзинкой рекомендуется вынуть корзинку, подняв ее вверх, и очистить всю зону щеточкой или сухой салфеткой. При установке игольной пластины необходимо опустить зубцы транспортера и затянуть два крепежных винта. Затем установить на место крышку челнока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/341873/27 |
Какие основные разделы содержит Руководство по эксплуатации для швейной машины PFAFF® passport™ 2.0?
Как сбросить настройки pfaff pasport 2.0 к заводским или обновить програмное обеспечение?
11 месяцев назад
