![Какие ошибки могут возникнуть при использовании ибп серии l900pro 3/3 10 ква – 3... East Power EA900Pro-H 3/3 10kVA [Ответы 1]](/images/1283905/pimg_1748260.jpg)
Вопрос 694133
Какие ошибки могут возникнуть при использовании ИБП серии L900Pro 3/3 10 кВА – 30 кВА 6 и как их устранить? |
Ошибки, которые могут возникнуть при использовании ИБП серии L900Pro 3/3 10 кВА – 30 кВА 6, включают: bUS HIgH / bUS LOW / bUS UnbAL / bUS SHORT (напряжение на шине постоянного тока вне диапазона), IPSOFT F / bUSSOFT F (сбой в алгоритме плавного запуска), InU HIgH / InU LOW / InU FAIL / InUSOFT F (напряжение на инверторе вне диапазона), OUER TEMP (перегрев), AOP SHORT / BOP SHORT / COP SHORT / AB SHORT / BC SHORT / CA SHORT (короткое замыкание на выходе), OUER LOAd (перегрузка), AnEgPOW F / BnEgPOW F / CnEgPOW F (неисправность системы управления), FAn FAIL (неисправность вентилятора), и внутренняя неисправность. Для устранения этих ошибок рекомендуется обратиться в сервисный центр, проверить напряжение на входе ИБП и на батареях, провести визуальный осмотр работы вентиляторов, проверить уровень нагрузки и отключить избыточную нагрузку, а также убедиться, что ИБП не перегружен, вентиляционные отверстия не перекрыты и вентиляторы работают нормально. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/341993/27 |
