Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с вышивальной машино... RICOMA EM 1010 [Ответы 1]
RICOMA EM 1010
Вопрос 694142
User_q694142, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с вышивальной машиной?
При работе с вышивальной машиной необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности для швейного предприятия. Работы по техническому обслуживанию и устранению неисправностей электрической системы должны выполняться только квалифицированным персоналом. Некоторые детали внутри корпуса системы находятся под высоким напряжением, поэтому не рекомендуется открывать панели корпуса при включенном питании системы. Замену предохранителей следует проводить в строгом соответствии с маркировкой. Выключатель питания оснащен защитой от перегрузки по току, которая включится не ранее, чем через 3 минуты после размыкания реле защиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/342109/3
