![Как заправить иглу слева? Janome MYLOCK 714D [Ответы 1]](/images/1284034/pimg_1750517.jpeg)
Janome MYLOCK 714D
Вопрос 694160
Как заправить иглу слева? |
Для заправки иглы слева необходимо пропустить нитку через отверстие пластинки нитенаправителя слева, с задней стороны вперед. Затем установить катушку ниток на стержень задней катушки слева. После этого, держа нитку за оба конца, медленно вставить ее между двумя дисками, чтобы убедиться в правильности вставки. Продолжить заправку, пропуская нитку через нитенаправитель фронтального капота и направляющую пластинку. Затем поднять иголку в верхнее положение и пропустить ее через стержень нитенаправителя иголки слева направо. Пропустить гребенку через ушко иглы с задней стороны вперед. Завершить заправку, пропустив конец нити через петлю гребенки и потянув гребенку назад, чтобы пропустить нитку через ушко иглы. Наконец, вытянуть свободный конец нитки на 10 см или больше. При заправке под прижимной лапкой необходимо быть осторожным, чтобы нитка не закрутилась вокруг верхнего петлителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/342168/15 |
