Какие функции имеют кнопки на брелке-передатчике системы pantera xs-1500? Pantera XS-1500 [Ответы 1]
Pantera XS-1500
Вопрос 694180
User_q694180, Редмонд
Какие функции имеют кнопки на брелке-передатчике системы PANTERA XS-1500?
На брелке-передатчике системы PANTERA XS-1500 имеется две кнопки. Функции этих кнопок описаны ниже:
- Левая кнопка: Включает режим охраны, Выключает режим охраны, Отключает сирену при срабатывании системы, Последовательно запирает/отпирает двери автомобиля, Включает режим охраны бесшумно, Выключает режим охраны бесшумно, Отключает зону предупреждения датчика удара при постановке на охрану, Отключает обе зоны датчика удара при постановке на охрану, Управляет выходом дополнительного канала системы, Включает режим «Паника», Включает режим «Anti-HiJack».
- Правая кнопка: Левая или Правая, Левая или Правая, Правая, Правая, Правая, Правая, Левая+Правая, Левая+Правая.
Для выполнения каждой функции необходимо нажать кнопку определенное количество раз или в определенной последовательности. Подробные инструкции приведены в таблице. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/342231/3
