Какие причины могут вызвать перегрев или перегрузку стабилизатора? Штиль ИнСтаб iS350 [Ответы 1]
Штиль ИнСтаб iS350
Вопрос 694197
User_q694197, Редмонд
Причинами перегрева или перегрузки стабилизатора могут быть: перегрузка нагрузки, пониженное входное напряжение со снижением мощности, превышение пусковых токов; недостаточная вентиляция изделия (закрытые вентиляционные отверстия, забитые радиаторы охлаждения); высокая температура окружающей среды и прямые солнечные лучи; неисправность вентилятора вследствие попадания посторонних предметов или износа. Для устранения причин перегрева или перегрузки рекомендуется уменьшить мощность нагрузки или заменить стабилизатор на аналогичный с большей выходной мощностью, обеспечить достаточную вентиляцию изделия, проверить и обеспечить охлаждение воздуха в помещении со стабилизатором, а также устранить посторонние предметы и прочистить вентилятор. Если после перезапуска стабилизатор не заработал в нормальном режиме, следует обратиться в сервисный центр для замены вентилятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/342434/19
