Какие шаги нужно выполнить для очистки гладильного пресса? Singer ESP 2 [Ответы 1]
Singer ESP 2
Вопрос 694206
User_q694206, Редмонд
1. Положите подушку в центр Гладильной Поверхности.
2. Поверх подушки положите на Гладильную поверхность чистое полотенце.
3. Установите самый высокий температурный режим (для льна).
4. Когда Индикатор Готовности Пара загорится, аккуратно опустите Нагревательную Поверхность на подушку, избегая полного соприкосновения Нагревательной и Гладильной Поверхностей.
5. Нажмите на Кнопки Пара шесть раз. Если в Резервуаре осталась вода, нельзя переворачивать пресс, поднимать и переносить его, так как вода из Резервуара может попасть внутрь пресса.
6. Позвольте Нагревательной Поверхности остыть.
7. Протрите Нагревательную Поверхность влажной тканью.
8. Не используйте царапающие ткани, чтобы не повредить поверхность.
9. Съемный чехол с Гладильной Поверхности подлежит ручной стирке с мягким моющим средством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/342652/14
