![Каковы технические характеристики стабилизаторов krauler серии vr-s? Krauler VR-S1000VA [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Krauler VR-S1000VA
Вопрос 694207
Каковы технические характеристики стабилизаторов KRAULER серии VR-S? |
Модель VR-S1000VA имеет выходную мощность 1000ВА / 6000Вт, а модель VR-S2000VA - 2000ВА / 1200Вт. Оба стабилизатора имеют одну фазу на входе и одну фазу на выходе. Диапазон стабилизации напряжения составляет 140-260В, а диапазон работы - 100-270В +-5В. Номинальная частота может быть 50 или 60Гц. Номинальное выходное напряжение составляет 220В ± 3% (по умолчанию) или 220В ± 1% (по желанию пользователя). Время срабатывания при максимальном скачке напряжения не превышает 0,2 секунды. КПД стабилизаторов составляет 98%. Они оснащены цифровым дисплеем, который показывает входное и выходное напряжение, ток нагрузки, время задержки, перегрузку и состояние сети. Время задержки может быть выбрано пользователем и составлять 6 или 300 секунд. Стабилизаторы имеют 4 шт. Евророзетки с заземлением. Они обеспечивают защиту от допускаемой перегрузки до 110% в течение длительного времени и до 150% в кратковременном режиме. Также они защищены от перегрузки короткого замыкания и оснащены автоматическим выключателем и встроенным заземлителем. Максимальная температура нагрева обмоток трансформатора не превышает 90°С. Степень защиты стабилизаторов соответствует IP20 по ГОСТ 14254-96. Они охлаждаются естественной вентиляцией корпуса. Условия эксплуатации: температура от 0 до 40°С, хранение от -30 до +40 °С, относительная влажность не более 95% при 35 ºС, атмосферное давление от 84 до 107 кПа. Габариты модели VR-S1000VA составляют 575×425×195 мм, а вес брутто - 6,05 кг. Габариты модели VR-S2000VA составляют 6705×456×216 мм, а вес брутто - 7,85 кг. Срок службы стабилизаторов KRAULER серии VR-S составляет не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается в размере 24 месяцев со дня продажи. Гарантийный ремонт изделия производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в фирменном гарантийном талоне устройства, а также сохранения товарного вида изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/342697/3 |
