Как изменить крутящий момент на пневмошуруповертах yoshi sd - 162 и yoshi sd - 1... Yoshi D817 KL [Ответы 1]
Yoshi D817 KL
Вопрос 694215
User_q694215, Редмонд
Как изменить крутящий момент на пневмошуруповертах Yoshi SD - 162 и Yoshi SD - 163?
9 месяцев назад
Пневмошуруповерты SD - 162 и SD - 163 оснащены храповым устройством (трещоткой), которая предотвращает поломку инструмента при затягивании шурупа до упора. На заводе-изготовителе храповое устройство настроено на минимальный крутящий момент. Если инструмент не доворачивает шуруп в изделие, необходимо отвернуть переднюю цилиндрическую часть инструмента по часовой стрелке (резьба левая), вынуть храповое устройство, зафиксировать заднюю часть в тисках или в пазу соответствующей ширины, повернуть гайку по часовой стрелке на 1-2 щелчка. Затем установить устройство на место и завернуть цилиндрическую часть шуруповерта от руки. Если шуруп все равно не заворачивается полностью, повторите операцию. Работая с инструментом, желательно использовать минимально возможный крутящий момент, достаточный для заворачивания крепежа в материал. Чем точнее будет настроен крутящий момент инструмента под обрабатываемый материал, тем дольше прослужит инструмент. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/342873/6
