![Какие функции доступны при работе котла в режиме отопления? Rinnai RB 367 RMF [Ответы 1]](/images/1284695/pimg_2223166.jpg)
Rinnai RB 367 RMF
Вопрос 694220
Какие функции доступны при работе котла в режиме отопления? |
При работе котла в режиме отопления на дисплее отражается индикатор А и мигает индикатор Щ. Также возможна установка температуры отопления по температуре теплоносителя в промежутке 40-85°C или по температуре в помещении в промежутке 5-40°C. Выставленная температура сохраняется в памяти даже при отключении питания. При необходимости отключения отопления в режиме работы можно нажать кнопку отопления. При работе котла с максимальным КПД, но с минимальным расходом топлива и выбросе вредных газов в атмосферу, на дисплее появляется индикатор 'eco'. Для проверки температуры в теплоносителе можно нажать и удерживать кнопку 'авто' в течение 3 секунд, на дисплее будет отображаться значение температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/342888/11 |
Ответы 0
как повысить температуру теплоносителя на дисплеекотёл Rinnai 357 rtu ? Спасибо.
