Как зарядить и запустить часы? Seiko 5M54 [Ответы 1]
Seiko 5M54
Вопрос 694238
User_q694238, Редмонд
10 месяцев назад
Для того, чтобы эффективно зарядить перезаряжаемый аккумулятор, нужно покачать часы из стороны в сторону по дуге в 20 см. Установлено, что сила и быстрота, с которой вы покачиваете часы, не играет никакой роли в процессе зарядки. Когда вы заряжаете часы, ротор в системе зарядки приводит механизм в действие. Появляется специфический звук, который не свидетельствует о поломке. Если часы не работали более года после полной остановки, секундная стрелка может не начать двигаться в нормальном режиме даже после того, как вы совершили необходимое количество колебаний, как указано в пункте «ЧИСЛО КОЛЕБАНИЙ И ЗАПАС ЭНЕРГИИ». В этом случае продолжайте совершать колебательные движения до тех пор, пока секундная стрелка не начнет двигаться в нормальном режиме с интервалом в 1 секунду. Часы снабжены системой, предохраняющей их от перезарядки. Даже если Вы продолжите совершать колебания, когда часы полностью заряжены, это не приведет к неисправностям. Часы оснащены функцией мгновенного запуска. Они могут начать работать уже после нескольких колебаний. Для более подробной информации см. пункт «БЫСТРЫЙ ЗАПУСК ЧАСОВ». Нет необходимости заряжать часы полностью, так как они заряжаются автоматически, когда Вы носите их на запястье. Носите часы не менее 10 часов в день. Даже если Вы носите часы на руке, они не будут заряжаться, если Ваша рука неподвижна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/342954/6
