Как установить указатель дня недели и время? Seiko 5Y66 [Ответы 1]
Seiko 5Y66
Вопрос 694241
User_q694241, Редмонд
1. Вытяните заводную головку до второго щелчка, когда секундная стрелка находится в положении 12 часов.
2. Вращайте заводную головку по часовой стрелке, продвигая вперед часовую и минутную стрелки, пока указатель дня не укажет на нужный день недели.
3. Продолжайте вращать заводную головку для установки текущего времени.
4. Верните заводную головку в исходное положение в момент звукового сигнала точного времени.
Дополнительные инструкции:
- Чтобы быстрее установить указатель дня недели, верните часовую и минутную стрелки на 4-5 часов назад от момента смены дня недели (обычно между 23:00 и 04:00), затем снова вращайте заводную головку до перемещения указателя дня недели на следующее деление.
- Указатель дня не будет двигаться в обратную сторону при вращении заводной головки против часовой стрелки.
- После того как указатель дня недели достигнет последнего дня, поверните заводную головку по часовой стрелке и стрелка вернется на первый день недели (ретроградный индикатор дня).
- При установке указателя дня недели вращайте заводную головку медленно.
- 24-часовая стрелка вращается соответственно часовой стрелке.
- При установке часовой стрелки проверьте, чтобы 24-часовая стрелка была настроена правильно.
- При настройке минутной стрелки переведите ее сначала вперед на 4-5 минут, затем верните назад на точное время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/342967/4
