Как зарядить и запустить часы? Seiko V175 [Ответы 1]
Seiko V175
Вопрос 694255
User_q694255, Редмонд
Для запуска часов или в случае, если заряд батарейки упал до очень низкого уровня, поместите часы на свет для достаточной зарядки. Разместите часы под солнечным или сильным искусственным освещением. При остановке часов секундная стрелка будет двигаться с интервалом в 2 секунды. Держите часы на свету, пока секундная стрелка не начнет двигаться с интервалом в 1 секунду. Когда часы зарядились после полной остановки, установите дату и время перед тем, как наденете часы на руку. При зарядке часов, удостоверьтесь, что температура часов не превышает 60°C. При зарядке не размещайте часы слишком близко к свету фотовспышек, прожекторов, ламп накаливания или других источников света, чтобы избежать повреждения деталей внутри часов. Также не оставляйте часы на приборной панели автомобилей или других местах с чрезмерным повышением температуры. При полной зарядке батареи функция предотвращения избыточной зарядки автоматически включится, чтобы не перенасытить батарею энергией. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343046/9
