Какие параметры зарядного устройства heyner важно учитывать при зарядке аккумуля... Heyner AkkuEnergy PRO 8A 12В [Ответы 1]
Вопрос 694258
User_q694258, Редмонд
Какие параметры зарядного устройства HEYNER важно учитывать при зарядке аккумуляторной батареи?
При зарядке аккумуляторной батареи с помощью зарядного устройства HEYNER необходимо учитывать следующие параметры:
- Ампер: максимальная сила тока, которую зарядное устройство может передать батарее. Этот параметр зависит от емкости заряжаемой батареи и будет уменьшаться в процессе зарядки.
- Напряжение: напряжение заряжаемой батареи должно соответствовать заданному напряжению зарядного устройства, иначе может произойти выход из строя батареи.
- Емкость: зарядное устройство подходит для зарядки батарей с определенным числом Ач. Если батарея имеет большую емкость, чем зарядное устройство, продолжительность зарядки увеличится. Пожалуйста, обратитесь к данным вашей батареи или производителю батареи/автомобиля, чтобы узнать соответствующие значения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343068/10
