![Какие причины и устранение дефектов сварочного аппарата gysmi tig 137/167 hf? Gysmi 167 TIG HF DC [Ответы 1]](/images/1284885/pimg_3670011.jpg)
Gysmi 167 TIG HF DC
Вопрос 694260
Какие причины и устранение дефектов сварочного аппарата GYSMI TIG 137/167 HF? |
1. Аппарат не выдает тока, и горит желтая лампочка температурного дефекта. Причина: включилась температурная защита аппарата. Устранение: подождать, когда закончится время охлаждения, примерно 2 минуты, после чего лампочка погаснет. 2. Экран горит, но аппарат не выдает тока. Причина: кабель зажима массы или держателя электрода не подключен к аппарату. Устранение: проверить подключения. 3. Во время включения экран показывает в течение одной секунды, затем выключается. Причина: напряжение вне предела 230 В +/- 15%. Устранение: проверить электрическую проводку. 4. Дефект вольфрамового электрода. Причина: использование неправильно подготовленного вольфрамового электрода. Устранение: использовать правильно подготовленный вольфрамовый электрод. 5. Нестабильная дуга. Причина: слишком сильная подача газа. Устранение: снизить подачу газа. 6. Вольфрамовый электрод окисляется и тускнеет в конце сварки. Причина: дефект продувки газа в конце сварки. Устранение: проверить и завинтить все соединения газового баллона. 7. Электрод плавится. Причина: ошибка полярности. Устранение: проверьте, что зажим массы подключен к +. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343079/5 |
