Какие параметры сварки нужно выбрать при ручной дуговой сварке металлическим эле... Kemppi Minarc Evo 150VRD [Ответы 1]
Вопрос 694262
User_q694262, Редмонд
Какие параметры сварки нужно выбрать при ручной дуговой сварке металлическим электродом (MMA)?
Для выбора параметров сварки при ручной дуговой сварке металлическим электродом (MMA) следует руководствоваться рекомендациями производителя присадочного материала и характеристиками подлежащего выполнению сварного шва. Также необходимо выбрать требуемую полярность (+ или –) сварочного кабеля и кабеля заземления в соответствии с рекомендациями производителя присадочного материала. Дополнительную информацию о сварке можно найти на сайте www.kemppi.com > Welding ABC. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343082/10
