Как влияет регулировка мощности сварки на толщину свариваемого листа? Kemppi MinarcMig Adaptive 170 [Ответы 1]
Вопрос 694265
User_q694265, Редмонд
Регулировка мощности сварки относительно толщины свариваемого листа влияет одновременно на скорость подачи проволоки и напряжение, проводимое через проволоку. Это хорошее начало сварки в большинстве случаях. Форма стыка и величина воздушного зазора могут влиять на требуемую величину тока. Если толщины листов стыка разные, используйте среднее значение для начала. Толщины листа даются в шкале в миллиметрах для проволоки 0,8 мм. Если вы применяете проволоку диаметром 0,6 мм, значение мощности должно быть немного выше, чем применяемая толщина листа, и с проволоками 0,9-1,0 мм соответственно немного ниже. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343085/16
