Как настроить компенсацию экспозиции вспышки? GODOX XProC [Ответы 1]
GODOX XProC
Вопрос 694279
User_q694279, Редмонд
1. В режиме TTL на дисплее отображается несколько групп
1.1 Выберите конкретную группу нажатием соответствующей кнопки. Воспользовавшись дисковым регулятором, задайте значение компенсации экспозиции вспышки. Диапазон возможных значений - от -3 до 3 с шагом 0,3 стопа. Чтобы сохранить выбранное значение, нажмите кнопку SET.
1.2 Чтобы задать значение компенсации экспозиции вспышки для всех групп одновременно, сначала нажмите кнопку ALL, а затем воспользуйтесь дисковым регулятором. Диапазон возможных значений - от -3 до 3 с шагом 0,3 стопа. Чтобы сохранить выбранное значение, еще раз нажмите кнопку ALL.
2. В режиме TTL на дисплее отображается одна группа
Задайте значение компенсации экспозиции вспышки с помощью дискового регулятора. Диапазон возможных значений - от -3 до 3 с шагом 0,3 стопа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343418/8
