Какие функции экономии энергии и расходов имеет аппарат? Kyocera ECOSYS M2735dn [Ответы 1]
Вопрос 694291
User_q694291, Редмонд
Аппарат оснащен функцией экономии энергии, которая автоматически включает режим ожидания. В зависимости от условий эксплуатации аппарата можно настроить соответствующий уровень энергосбережения. Также есть функция EcoPrint, которая позволяет использовать меньшее количество тонера для печати. Есть также функция печати с экономией бумаги, которая позволяет печатать оригиналы на обеих сторонах листа бумаги или несколько оригиналов на одном листе. Кроме того, есть функция пропуска пустых страниц при печати, функция передачи факса с задержкой для снижения расходов на передачу данных, и функция сканирования оригиналов в цвете и передачи их на ПК. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343608/13
