Как установить программное обеспечение для аппарата? Kyocera ECOSYS M2735dn [Ответы 1]
Вопрос 694297
User_q694297, Редмонд
Для установки программного обеспечения для аппарата выполните следующие действия: 1. Убедитесь, что аппарат включен и подключен к компьютеру через сетевой кабель или кабель USB. 2. Запустите процесс установки программного обеспечения. 3. В процессе установки можно выбрать параметр [Использовать имя узла в качестве имени порта] и задать его для использования имени хоста стандартного порта TCP/IP. Обратите внимание, что при этом нельзя использовать подключение через USB. 4. Если появится окно безопасности Windows, нажмите [Все равно установить этот драйвер]. 5. Если ваш компьютер работает на базе Windows версии ниже 8, убедитесь, что на компьютере установлена платформа Microsoft .NET Framework 4.0 для установки Status Monitor. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343608/71
