Какие параметры можно настроить в меню 'счетчик даты/времени/эконом энергии'? Kyocera ECOSYS M8124cidn [Ответы 1]
Вопрос 694345
User_q694345, Редмонд
Какие параметры можно настроить в меню 'Счетчик даты/времени/Эконом. энергии'?
В меню 'Счетчик даты/времени/Эконом. энергии' можно настроить следующие параметры:
- Дата/время: задать дату и время для местности, в которой используется аппарат.
- Формат даты: выбрать формат отображения года, месяца и даты.
- Часовой пояс: задать разницу во времени по отношению к GMT.
- Авт.сброс панели: если в течение определенного периода не выполняются никакие задания, производится автоматический сброс настроек и возврат к значениям по умолчанию.
- Таймер сброса панели: если для параметра 'Авт.сброс панели' задано [Вкл.], может потребоваться некоторое время по завершении операции, прежде чем сброс будет выполнен.
- Таймер мал. мощ.: задать период времени, по истечении которого осуществляется переход в режим низкого энергопотребления.
- Правила сна: указать, нужно ли использовать режим ожидания для следующих функций по отдельности.
- Тайм. реж. ожид.: задать период времени, по истечении которого осуществляется переход в режим ожидания.
- Уровень энергосбережения: выбрать способ выхода из режима энергосбережения.
- Автом. удал. ошибки: в режиме автоматического сброса ошибки производится автоматический сброс ошибки по истечении заданного времени.
- Счетчик удал. ошибки: если для автоматического сброса ошибки выбрано [Вкл.], задать промежуток времени, по истечении которого производится автоматический сброс ошибки.
- Таймер очистки прерываний: задать период времени, по истечении которого аппарат возвращается в нормальный режим после того, как для аппарата был задан режим 'Прер. Копир-я' и аппарат не использовался.
- Неиспользуемое время: установить период, в течение которого аппарат не будет контролировать принятые факсы.
- Тайм-аут пинга: задать время ожидания при выполнении команды [Пинг] в меню 'Система/Сетевой'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343862/44
