Какие настройки доступны для отображения на рабочем столе? Kyocera TASKalfa 3212i [Ответы 1]
Вопрос 694364
User_q694364, Редмонд
Доступные настройки для отображения на рабочем столе включают пользовательскую настройку рабочего стола, где можно указать, какие пиктограммы функций должны быть отображены. Для этого нужно нажать [Добавить], выбрать нужную функцию и нажать [OK]. Также можно изменить положение пиктограммы на рабочем столе, нажав [До] или [После]. Чтобы удалить пиктограмму с рабочего стола, нужно выбрать ее и нажать [Удалить]. Максимальное количество отображаемых значков функций составляет 58, включая установленные приложения и функции, которые могут быть использованы при установке дополнительного оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343886/79
