Какие функции выполняет видеодомофон hyundai telecom ha/hac-201? Hyundai HA-201 [Ответы 1]
Hyundai HA-201
Вопрос 694376
User_q694376, Редмонд
Какие функции выполняет видеодомофон HYUNDAI TELECOM HA/HAC-201?
Видеодомофон HYUNDAI TELECOM HA/HAC-201 выполняет следующие функции:
1. Вызов с «Блока камеры»: при нажатии кнопки 'Вызов' на блоке видеокамеры, в видеодомофоне звучит мелодичный звуковой сигнал вызова и на экране монитора появляется изображение посетителя. Для организации двухсторонней аудио связи с блоком камеры, необходимо снять трубку на мониторе. После окончания разговора и возвращения трубки на рычаг отбоя связь прекращается, и экран монитора гаснет.
2. Просмотр изображения: видеодомофон позволяет наблюдать пространство перед дверью без вызова с «Блока камеры». При нажатии на видеодомофоне кнопки 'MONITOR', на экране монитора появится изображение обстановки.
3. Вызов другого монитора, подключенного параллельно: при нажатии кнопки 'Интерком' на параллельно подключенных мониторах звучит сигнал вызова. При поднятии трубок на мониторах устанавливается аудио связь между ними. Дверной блок при этом отключен от аудио-канала.
4. Открытие двери: если к видеодомофону подключен замок, то при нажатии кнопки 'DOOR REL' на мониторе (при снятой трубке), замок установленный на двери разблокируется и посетитель сможет войти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343934/3
