Какие основные параметры у реле стабилизатора напряжения 2 voltron? Энергия Voltron 10000 (HP) [Ответы 1]
Вопрос 694384
User_q694384, Редмонд
Какие основные параметры у реле стабилизатора напряжения 2 VOLTRON?
Основные параметры реле стабилизатора напряжения 2 VOLTRON:
1. Номинальное выходное напряжение: 220В±5%
2. Число фаз: 1
3. Номинальная частота переменного тока: 50,60 Гц
4. Номинальная мощность нагрузки в диапазоне 198В-260В, ВА:
- Модель 500: Максимальная мощность 500 ВА
- Модель 1000: Максимальная мощность 1000 ВА
- Модель 1500: Максимальная мощность 1500 ВА
- Модель 2000: Максимальная мощность 2000 ВА
- Модель 3000: Максимальная мощность 3000 ВА
- Модель 5000: Максимальная мощность 5000 ВА
- Модель 8000: Максимальная мощность 8000 ВА
- Модель 10000: Максимальная мощность 10000 ВА
5. Допускаемая длительная перегрузка: ≤110%
6. Диапазон входного напряжения: 105В-265В
7. Время переключения (не более): ≤10 мс
8. Коэффициент полезного действия: 98%
9. Индикация: сеть, задержка, защита, входное и выходное напряжения
10. Габариты:
- Модель 500: 170х165х115 мм
- Модель 1000: 170х165х115 мм
- Модель 1500: 220х165х115 мм
- Модель 2000: 220х165х115 мм
- Модель 3000: 310х220х135 мм
- Модель 5000: 310х220х135 мм
- Модель 8000: 360х270х175 мм
- Модель 10000: 360х270х175 мм
11. Способ охлаждения:
- Модель 500, 1000: Воздушное конвекционное
- Модель 1500, 2000, 3000, 5000, 8000, 10000: Воздушное конвекционное и принудительное
*Массогабаритные параметры оборудования носят информативный характер и могут быть изменены поставщиком без уведомления Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343957/4
